变频器维修
回帖:7个,阅读:704次 [上一页] [1] [下一页]
变频器工作原理?
828
chepd
文章数:19
历史总积分:828
发表于:2012/3/18 16:21:45
简单的讲 是不是 它限制了电机或者是用电器的功率?
打个比方 比如一个电机 转速一小时 10圈.. 用了变频器 它限制了电机的转速.
把转速降低的7-8圈 从而达到降低电费 的目的? 是这样吧?
如果不是 谁知道什么原理.. 别讲太专业..我不太懂.. 通俗易懂一点`
700
732432646
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/3/18 21:59:26
理论是电机在启动时缓慢加速,面去电机在启动时的瞬间的启动大电流。加速稳
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/3/19 10:11:02
变频器最主要的是调频率,V=60F/P,达到无极调速的目的,另外变频器还有很多保护功能,好的变频器还可以在要求不高的场合取代伺服,达到较高精度的控制。
3456
绿水
文章数:848
历史总积分:3456
发表于:2012/3/19 11:16:56
青山常在,绿水长流
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/19 13:44:54
不过说的很直白!
700
QQ1793962515
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/3/19 13:54:07
西门子变频器控制方式
低压通用变频输出电压为 380 ~ 650V ,输出功率为 0.75 ~ 400kW ,工作频率为 0 ~ 400Hz ,它的主电路都采用交 — 直 — 交电路。其控制方式经历了以下四代。
2.1U/f=C 的正弦脉宽调制( SPWM )控制方式
原文链接:http://www.plcpeixun.org
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/20 16:55:44
主要直到调速的作用,现在新款的变频器附带的新功能很多,方便实用。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2012/3/26 13:22:06
以下是引用chepd在2012/3/18 16:21:45的发言:
此为软启动功能!
93.6006
