变频器维修
回帖:9个,阅读:1787次 [上一页] [1] [下一页]
eprom读写错误
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/3/18 11:17:35
一台易能变频器EDS1000 15KW 变频器  上电正常显示,无法运转,参数项进不去 ,显示是四个零  无法进入参数设置,有时跳 E023 说明书上 解释 控制参数的读写发生错误 ,换了一块新的板,下去就没问题了
请问这是程序存储器的问题吗,如果换掉,是不是要重新写入程序 ,各位大哥有没有二手或新的主板?
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/3/19 15:01:53
这个是参数写入被锁定了,打厂家客服,他会教你怎么解锁
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/3/22 11:48:42
哦  ,谢谢了
700
xinxingran
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/5/28 10:16:30
请问你的机器好了吗
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/28 10:24:37
以下是引用xinxingran在2012/5/28 10:16:30的发言:
请问你的机器好了吗
主板换掉好了
940
954707753
文章数:12
历史总积分:940
发表于:2012/5/28 22:07:11
那应该是设了密码 哈哈 厂家会有万能解锁密码的
734
346837894
文章数:4
历史总积分:734
发表于:2013/6/11 16:23:38
易能变频器EDS1000 ,请问控制回路出现200多伏(电源板输出给控制板CPU的)直流电,是那部分出现问题了?感激不尽
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/6/11 20:58:34
回复 #6楼 346837894
200V,除非直流母线采样电压,否侧表情表情
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/7/2 22:22:08
估计直流电压检测出问题了
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/27 13:14:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
