永宏FATEK
回帖:8个,阅读:2567次 [上一页] [1] [下一页]
SINK 和SRCE的区别
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/17 23:00:12
永宏PLC  输入采用SRCE 接线方式,输出采用SINK 方式,而PLC外壳标识的是SINK,请问大师,这样接线有没问题呢?可以形成回路就可以吗
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2012/3/18 8:57:58
呵呵;永宏的输入信号没有极性的,S/S公共端0V  24V都可以接,所以你用源型还是漏型都OK;
PLC外壳标识的是SINK,是你的PLC是晶体管输出的,SINK型;
输入与输出之间极性没有任何关联;表情
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/18 16:20:28
这样子,谢谢!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/3/18 22:12:38
是吗?
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/3/26 11:40:12
SINK是内部的晶体管是NPN的,SRCE 是内部采用PNP的晶体管。输入信号接NPN或者是PNP都是可以的,但是如果是SINK机型的输出,输出电路必须要接成SINK型的。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2012/6/19 10:56:07
PLC外壳标识的是SINK是指输出为NPN输出。
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2012/6/19 10:58:06
输入的sink和source接法可通过配置S/S端子自行设定。
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2012/6/19 11:00:59
S/S接24V-,则输入高电平有效;S/S接24V+,则输入低电平有效;
703
lipeng5678
文章数:22
历史总积分:703
发表于:2012/12/25 11:42:02
输入和传感器有关,可以选择NPN和PNP。输出和机型与负载有关,SINK机型是NPN.SRCE是PNP。
