传感器论坛
回帖:0个,阅读:310次 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/3/17 10:36:48
关于传感器的一些常用术语,做这行的一定都要了解的:
 量程:测量范围上限值和下限值的代数差。
 精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。
 从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
 分辨力:传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
 阈值:能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
 零位:使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
 激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
 最大激励:在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
 输入阻抗:在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
 输出:有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
 输出阻抗:在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
 零点输出:在市内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。
 滞后:在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
 迟后:输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
 漂移:在一定的时间间隔内,传感器输出终于被测量无关的不需要的变化量。
 零点漂移:在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
 灵敏度:传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
 灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
 热灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
 热零点漂移:由于周围温度变化而引起的零点漂移。
 线性度:校准曲线与某一规定只限一致的程度。
 关于传感器的常用术语还是比较多的,这边总结的并不全,需要大家不断的学习。
扭矩传感器www.niujucgq.com
31.252
