绘图设计软件
回帖:8个,阅读:702次 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的电压
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/17 6:23:57
小弟碰到这样一个现象,在项目改造时,两根电源线(L 和N),穿镀锌管后,在另一端万用表测得电压L 和N对地电压 都是220V,后来换线后,就只有L对地电压为220V。这是何故?
           另外另一根镀锌管,穿管后交流电压220V变成了25V,下降了那么多,管子才50米左右。
     注:这管子里的线都是之前在使用的旧线,只是现在设备坏了,让我们修。
     各位大师,这现象怎么来解释呢?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/17 6:39:05
这是断路器出线口断了,在管内两颗线相连但是没有碰到管壁。
内部的导线接近虚接,感应电压!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/3/17 8:29:06
以下是引用yanwen0227在2012/3/17 6:39:05的发言:
内部的导线接近虚接,感应电压!
同意~
做什么事贵在坚持!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/17 9:50:58
换线后,检查旧线,情况如何?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16333
zwk34
文章数:1073
年度积分:567
历史总积分:16333
发表于:2012/3/17 10:02:20
应该是线老化短路或断路引起的
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/3/19 8:50:32
以下是引用zwk34在2012/3/17 10:02:20的发言:
应该是线老化短路或断路引起的
1003
xk096
文章数:46
历史总积分:1003
发表于:2012/3/19 10:00:30
以下是引用294709682在2012/3/17 6:23:57的发言:
      各位大师,这现象怎么来解释呢?
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/3/19 22:34:47
零线出现电压,肯定是感应电
1168
wanpingwww
文章数:34
历史总积分:1168
发表于:2012/7/7 19:39:45
记住啦,下回要用指针表,不要用数字表
126.0084
