欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:1889 [上一页] [1] [2] [下一页]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/3/19 8:52:41
#10楼
呵呵;比如你的DA模块,数字量0~4000对应输出0~10V;
你变频器设定10V对应的频率为200HZ;
那么你数字量给定1000,电压为2.5V,频率对应50HZ;
     数字量给定2000,电压为5V,频率对应100HZ;
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/20 13:59:12
#11楼
10#楼的那位老师能告诉我,根据上面的问题,频率*的倍率,是不是根据(最大模理量(6000)/(10V)对应的最大频率)计算出来的吗,要是这样对应的最大频率plc编程好后是不能更改的。可是我看过下面的一个贴只CPH1的有一个楼主回答的倍率是最大数字量/电机功率的是咋回事呢。
1151
li13677695234
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2012/3/23 21:04:08
#12楼
给你一个cph的程序也是控制电机的,要不嘛。道理一样。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2012/3/25 21:24:19编辑过]
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/24 21:30:07
#13楼
好的,那你能给上载上来吗,谢了,12楼表情
1151
li13677695234
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2012/3/25 21:25:25
#14楼
上传了的,自己下吧。把格式改了就可以用了哈。
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/26 8:09:28
#15楼
真的,我上次咋没看见呢,表情,谢那
1151
li13677695234
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2012/3/26 18:58:13
#16楼
不用、
