欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:1889 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/17 5:03:09
那位老师能够编写一个,关与CPM1A-DA041(欧姆龙Plc扩展模块)来控制马达转速的程序,可以在触摸屏上输入频率的传上来供小弟学习下。我们厂里有一个这种设备,可是被加密了。还有一个问题是触摸屏上为啥可以输入(135HZ)这么大的频率,那最大能输入多少呢?以及这个数据是咋转换的传送到输出通道。那位老师能够讲解下,和提供个程序。表情
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2012/3/17 8:56:26
DA041是模拟量输入模块,大约是用这个模拟量接到变频器上来调速的;
屏上输入的只是对应到PLC上的电压或电流信号,频率最高要看变频器设置;
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/17 19:39:18
表情我还是不明白,我们厂里用的是0-10V电压信号接的变频器,就是屏幕上的数是如何对应输出电压的以及如何编程转换和电压如何对应马达转速的
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2012/3/18 9:01:30
呵呵;屏上设定对应PLC的输出是只有0~10V;
但你变频器中设定10V对应的频率是可以修改的;你修改成200HZ都木有问题,只要你电机受的了;
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2012/3/18 15:25:26
看模块的操作手册
设置好控制字
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/18 15:26:52
三楼能告诉我在触摸屏上设置一个频率输入框,在程序里用乘法指令 ,得到一个倍率。如200HZ*30=6000(对应10V)但这也只是一个点对应  ,如何让它保持是一个线性斜率,
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/18 15:31:04
控制字我知道咋设制,可手册上没有变频器的例子啊,那个例子只是一个基础
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2012/3/18 15:40:43
呵呵;模拟量模块本身是直线对应关系的,不需要你考虑;
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/3/18 22:14:56
我还是不明白,我们厂里用的是0-10V电压信号接的变频器,就是屏幕上的数是如何对应输出电压的以及如何编程转换和电压如何对应马达转速的????哥们:这涉及数据处理部分的指令了是要学习几天才能会的!这样说不明白!
1014
349714583
文章数:67
历史总积分:1014
发表于:2012/3/19 1:17:34
表情其实我说来说去,也就是程序数据处理转换的问题,很纠结,那位仁兄能给我提供个数据处理的程式吗?表情
