数控论坛
回帖:0个,阅读:561次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2012/3/16 16:32:24
cnc机床坐标轴的法则
在确定机床坐标轴时,平常先确定Z轴,然后确定X轴和Y轴,最终确定别的轴。JB3051-82准则中法则,机床活动的正方向,是指增大工件和刀具之间隔断的方向。
(1)Z轴  Z轴的方向是由转达切削力的主轴确定的,与主轴轴线平行的坐标轴即为Z轴。如图所示。倘若机床没有主轴,则Z轴笔直于工件装卡面。同时法则刀具阔别工件的方向作为Z轴的正方向。比方在钻镗加工中,钻进和镗进工件的方向为Z坐标的负方向,而退出为正方向。
(2)X轴  X轴是程度的,平行于工件的装卡面,且笔直于Z轴。这是在刀具或工件定位平面内活动的重要坐标。对付工件旋转的机床(如车床、磨床等),X坐标的方向是在工件的径向上,且平行于横滑座。刀具离开工件旋转中央的方向为X轴正方向。对付刀具旋转的机床(铣床、镗床、钻床等),如Z轴是笔直的,当从刀具主轴向立柱看时,X活动的正方向指向右。倘若Z轴是程度的,当从主轴向工件方向看时,主轴的正方向指向右。
(3)Y轴   Y坐标轴笔直于X、Z坐标轴。y活动的正方向根据X和Z坐标的正方向,根据右手直角笛卡儿坐标系来鉴定。
(4)旋转活动  围绕坐标轴X、Y、Z旋转的活动,分别用A、B、C表现。它们的正方向用右手螺旋准则鉴定。
(5)附加轴  倘若除X、Y、Z坐标以外,另有平行于它们的坐标,可分别指定为P、Q和R。
(6)工件活动时的雷同方向  对付工件活动而不是刀具活动的机床,务必将前述为刀具活动所作的法则,作雷同的安排。用带“’”的字母,如+Y’,表现工件相对付刀具正向活动指令。而不带“’”的字母,如+Y,则表现刀具相对付工件负向活动指令。二者表现的活动方向恰好雷同。对付编程职员只思考不带“’”的活动方向。对付机床制造者,则必要思考带“’”的活动方向。
clear_link=1 下一篇:外圆粗切循环 复合稳固循环上一篇:cnc线 切割锥度加工与编程技能实例应用>
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
