机电一体化
回帖:7个,阅读:1188次 [上一页] [1] [下一页]
液压油缸大小问题
939
arthur.yao
文章数:71
历史总积分:939
发表于:2012/3/16 11:17:02
请问油缸的大小怎么确定?跟压力、油温有关,是否有对应的关系,怎么确定?
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/3/16 18:39:17
缸径的大小与工作压力和选用的油泵有关,油缸的长度与工作行程有关。
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2012/3/17 10:09:07
这个液压知识需要专业的,马虎不得啊。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/17 15:56:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2012/3/17 18:41:03
首先确定油缸理论推力(吨),缸杆的最大行程,运行速度,工作压力(MPa)
推力=D²π/4×P×1000000/9.81/1000=吨,P=MPa,D=M
速度=油缸最大行程时油缸的容积(升)/油泵每秒转的排量升=米/分,高速度用大排量泵反之用小排量泵。
工作压力一般=10MPa,16MPa,20MPa,32MPa等等的油泵可以选择,但是油缸的额定压力应该小于等于油泵压力。计算时注意单位的统一变换。
[此贴子已经被作者于2012/3/18 12:23:05编辑过]
929
1910896154
文章数:8
历史总积分:929
发表于:2012/3/21 17:09:59
你们液压油缸需要检测与诊断可以联系我
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/22 6:20:22
油温低了油缸不动作的,粘度大了。缸径的大小和工作压力有关,油缸的长度与工作行程有关。
油缸是主要因素。
880
前景钱
文章数:54
历史总积分:880
发表于:2012/3/26 10:44:32
这个跟缸径有关系,不过液压需要比较专业的知识。
93.6006
