回帖:1个,阅读:2093次 [上一页] [1] [下一页]
程序错误诊断
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/3/16 11:03:27
网友aabbcc:下面是硬件诊断的一个故障信息,我可以判断使用DB块点40364超出DB范围,但是请教各位,是否能判断出哪个DB块中的点出现问题?谢谢
Event 1 of 10:  Event ID 16# 2522
Area length error when reading
Global DB, bit access, Access address:  40364
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class:  1
Internal error, Incoming event
04:45:39.699 PM  03/02/2012
网友lbgk:你先加入空的OB121下载到PLC中,试一下,看看能否正常运行。
网友aabbcc:PLC运行没有问题,OB121等已经加入,错误的点我也找到了,一个个查的,只是不知道怎么快速找到,谢谢了,明天我按照办法试试看。
廖:下面做一个实验,在OB1中输入指令“L  DB5.DBB9”,DB5中只有一个Int型的占位符变量。
打开CPU模块信息的诊断缓冲区,下面是有关的事件的详细信息:
事件 2 / 18:  事件 ID 16# 4562
因编程错误导致 STOP 模式 (未装载或无法装载 OB,或者无 FRB)
用户程序中的断点:循环程序 (OB1)
优先等级:   1
OB 编号:      1
模块地址:     6
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
05:17:16.875  2012-03-16
事件 3 / 18:  事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
全局 DB,字节访问, 访问地址:     9
OB 编号:      1
模块地址:     6
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
内部错误, 进入的事件
上述信息的确没有给出错误的数据块的编号。生成和下载OB121可以解决编程错误引起停机的问题,但是只能掩盖错误,需要找到错误和消除错误。
要找到错误点很容易,打开CPU模块信息的诊断缓冲区,选中事件“读取时发生区域长度错误”,点击按钮“打开块”,将会打开访问出错的数据块地址的OB1,光标在出错的指令“L  DB5.DBB9”所在的行。
 [/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=150160&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/16 12:57:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
