回帖:11个,阅读:8540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/3/15 19:42:34
我们项目部的砂浆车出现如下情况:
   砂浆车都采用星三角减压启动,用的是空气延时头,电机都为11kw,分为搅拌电机与抽砂浆的电机;其中抽砂浆的电机的控制回路添加了一个相序保护继电器,型号为xj3,认定相序后指示灯为绿色,即相序是正确的;先出现如下情况,只要启动搅拌电机,抽浆电机必定停止工作,相序保护器指示灯由绿色变为红色,过一会,又由红色变为绿色;无论你是先启动抽浆还是先启动搅拌,都会出现此故障,启动电机都是等一个电机按三角形运行,再启动另外一个。
   我将相序保护继电器拔下,重新装上,在运行电机,上述所说故障就消失了;但其他砂浆车用的正泰xj3不会出现此情况,并且正泰的相序保护器用了1年多了!?
   另外砂浆车是用电瓶车拖动的,运行在简易的轨道上,拖动过程中的跳动是不可避免的。
   我认为是接触不良引起次故障的。
   不知道各位师傅认为此故障是什么原因引起的?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/15 19:57:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/3/15 20:06:06
我拔下了重新再插上去就好了,不知道怎么回事
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/3/16 13:04:36
查一查交流接触器电机压线端子和电缆,拔下了重新再插上去就好了,这就是断电复位了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/16 18:08:19
你的相序保护器误动作,应该是质量的问题!
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/3/16 19:20:43
感觉还是正泰的相序保护器质量好点
2016
280216883
文章数:148
历史总积分:2016
发表于:2012/3/16 20:01:57
我们的行吊也有过类似的问题,是因为有震动接触不好导致误动作。
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2012/3/16 21:08:17
可能是这个相序器对电压波动太敏感了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2012/3/16 22:22:46
对电压波动敏感,应该也有这个原因吧。
因为用的是32A的插接器,用的是10方的线。
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/9/11 19:17:26
以下是引用Kate在2012/3/16 21:08:17的发言:
可能是这个相序器对电压波动太敏感了。
表示赞同。应该是一台运行一台再启动电压下降比较大。造成相序保护器断开。只开一台时负载小又正常。感觉德力西的还可以啊。用了很多没见坏的。XJ3德力西和正泰的触点常开常闭刚好是相反的。代换时要注意哦。
不走寻常路。
2717.2411
