回帖:0个,阅读:434 [上一页] [1] [下一页]
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/3/14 17:36:44
龙门刨床基本上都是发电机(G)一电动机(M)系统,采用电压负反馈、电流正反馈组成近似的转速反馈来稳定转速的。其换向越位过大与工作台跑出的原因与调整方法如下:
(1)减速开关不动作,减速回路接触不良,换向开关不动作或接触不良。
(2)电压负反馈弱,反向时制动不强,可适当加大电压负反馈(如速度低于规定值时,可调整——下电机扩大机的补偿电阻,使其达到额定值)。
(3)截止电压较低,在电机换向允许情况下,适当加大截止电压。
(4)稳定环节作用太强,过渡过程太长。
调整时,不要片面追求减小越位、加强制动,这样会引起冲击增加,换向条件恶化,一般在不碰极限开关的情况下,可适当放宽越位的距离。在整个调节过程中,要把加速度调节器放在“越位减小”一边,在使用中应告诉操作者,根据加工情况,向“反向平稳”方向适
当调节,以不碰安全极限开关、换向又平稳为准则。
  欢迎你参加华东电气维护QQ群215894094交流技术
[此贴子已经被作者于2012/3/14 17:51:32编辑过]
31.2002
