传感器论坛
回帖:1个,阅读:394次 [上一页] [1] [下一页]
700
shtaij
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/3/13 15:48:04
关于日本基恩士传感器的五点说明,主要是针对其内部结构优势以及适合范围参数:
1. 选择外部校准时间时,输入时间为 25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。
2. 对于 HIGH SPEED 增加 100 mW (4.0 mA)。
3. FS-N18N基恩士传感器 的功率消耗; 正常:630 mW 或更少(24 V 时最大 26 mA,12 V 时最大 34 mA)6. / Eco on 模式 (ALL) :560 mW 或更少(24 V 时最大 23 mA,12 V 时最大 28 mA)6. / Eco Full 模式:380 mW 或更少(24 V 时最大 15 mA,12 V 时最大 19 mA)
4. 一个或两个模块密接时 :-20 至+55 ℃ ; 3 至10 个模块密接时 :-20 至+50 ℃ ;11 至16 个模块密接时 :-20 至+45 ℃。所有温度规定适用于模块 DIN 导轨装配方式和安装到金属板的情形。
5. 关于使用小直径光纤单元(电缆外径为 ø1.3、 ø1.0) 之际的外壳防护级在使用 ø1.3 的末端撕裂型 (FU-4F/66/91/93/43/63/63T 等) 时,不能满足 IP66/IP65 的要求。使用上述以外的细径光纤单元时为 IP65。
相关信息:金属检测仪器,热收缩膜包装机,气动单座调节阀,电热鼓风干燥箱,邻苯二甲酸盐监测仪,防爆手电筒,盔甲式防护罩,断料机,硅橡胶电机电缆,
698
sale1
文章数:5
历史总积分:698
发表于:2012/3/14 9:05:57
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
