变频器论坛
回帖:6个,阅读:688次 [上一页] [1] [下一页]
1075
viviannb
文章数:11
历史总积分:1075
发表于:2012/3/13 15:40:08
fuling变频器,93kw,170A,用在输水线路上。故障现象:可以正常启动,启动后稳定在48HZ,但运行一段时间后(时间不固定,可能是1、2小时,也可能是1、2天),频率掉到34HZ,断电重启后再次重复以上过程。哪位知道原因?
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2012/3/13 15:44:40
频率给定信号是面板给定还是模拟量给定???
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/3/13 16:21:36
富凌的?本地产的,用了多长了;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/13 19:11:02
检查一下环境怎么样!
788
mong-79
文章数:18
年度积分:56
历史总积分:788
发表于:2012/3/16 9:29:46
拟量给定有问题!
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/3/16 10:04:22
说不定是电网的问题
1075
viviannb
文章数:11
历史总积分:1075
发表于:2012/3/20 19:49:03
测了一下变频器,发现输出信号有,输入(反馈)信号没有,奇了怪,没信号居然也能稳定频率运行一段时间。
1707.6653
