回帖:4个,阅读:365 [上一页] [1] [下一页]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2012/3/12 23:33:29
我单位是写字楼,楼里有很多电子镇流器的日光灯。有好多楼层的强电间电柜里的火灾报警器都显示漏电,且漏电电流很大,约几千mA,据电工师傅说日光灯的镇流器造成的,更换某只日光灯的镇流器后,漏电电流下降了几百毫安。
我不知道电工师傅说的有没有可能,如果有可能,为什么镇流器会造成漏电,如何漏电的?
哪位老师能帮忙解答一下,谢谢了!
[此贴子已经被作者于2012/3/13 6:40:57编辑过]
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/3/13 0:25:57
老式铁壳的整流器吧,老化了很正常。
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2012/3/13 6:37:17
忘记补充了,是电子镇流器,松下的成套灯
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/13 7:18:23
不知谐波会不会造成这种情况;
如果是确实的漏电,相关处做好绝缘处理或更换器件就可解决问题。
至于“为什么镇流器会造成漏电,如何漏电的”,则:
一般地说,存在电源(电压)之处,就有漏电的可能;漏电的途径,需根据现场情况判定。
但我只是推测、并泛泛而谈;有经验的朋友,可以做个介绍。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/3/13 10:57:22
换镇流器有效果,说明镇流器真的有问题,咨询相关产品厂家求得解决方案,比较可行。
46.8003
