变频器维修
回帖:10个,阅读:3646次 [上一页] [1] [2] [下一页]
正弦变频器故障
1645
gggg9844
文章数:31
历史总积分:1645
发表于:2012/3/11 20:27:23
有台正弦变频器18.5KW 型号是303  启动时电机转几下(电机抖动好大)就报 瞬间过流 。电机是好的其的变频试过。空载测试 测输出都很正常 测驱动输出也是正常的  可能是电流检测出了问题我换了A8740 LF347  正今试机 故障一样。请各位老师指点一下。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/11 20:59:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/11 22:50:48
不懂,顶一下,请老师傅指点!
[此贴子已经被作者于2012/3/11 22:55:11编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/12 9:30:57
空载输出正常,带载抖动并报过流,带载测量输出电压,三相应该是不平衡的。故障原因有二:驱动电路的供电电源,带载能力变差,如滤波电容失效。驱动电路本身不良;IGBT模块输出内阻变大。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
841
shyuanxupack
文章数:8
历史总积分:841
发表于:2012/3/12 12:38:30
不太懂,顶一下
1645
gggg9844
文章数:31
历史总积分:1645
发表于:2012/3/12 20:06:39
谢谢老师的指点明天我在试下。有结果马上回复
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/13 12:40:46
咸老师说的正确,请参阅咸老师方法
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2012/3/13 13:04:01
空载正常,变频器恢复出厂设置看看
1645
gggg9844
文章数:31
历史总积分:1645
发表于:2012/3/13 20:32:15
他的IGBT是分立的,我想可能是其中有一下内阻变大不带负载看不出,明天我拆下了全换新试试看
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2012/3/18 11:58:20
顶3楼的好同志
235.0814
