回帖:19个,阅读:6238次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/3/12 9:03:53
#10楼
以下是引用JYZJP在2012/3/11 13:48:38的发言:
一般我都是急停按钮不通过PLC,直接或者驱动继电器后串在PLC输出端公共电源上,防止PLC硬件故障导致安全事故
正确的用法,不过该继电器要是安全继电器。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/12 9:47:24
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2012/3/12 9:51:28
#12楼
急停 是在特殊紧急情况下使用的
一般不与有程序的设备连接,因为凡是跑程序的设备 都可能程序不正常,或者实时性出问题,所以急停按键可能短期失效的情况发生。
可靠的话,急停按键 还是作为一个独立的控制部分存在。
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/3/12 11:38:45
#13楼
急停按键要用常闭,并且最好不做PLC的输入,接到他的输出回路中,这样不至于PLC出故障或程序问题停不了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/3/13 21:03:48
#14楼
现在有的设备在硬件上串联了急停的常闭点,另外同时也进入PLC,
保险一些
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/3/13 21:35:55
#15楼
一般都是用常闭的,感觉常开不如常闭可靠
1268
zjzwf
文章数:12
年度积分:62
历史总积分:1268
发表于:2012/3/13 21:56:55
#16楼
用安全继电器模块
990
xueweishan
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2012/3/13 22:49:53
#17楼
用常闭是出于安全方面的考虑
个人技术空间:http://hi.baidu.com/zh316390410/home
自动化专业技术群:82053554,纯销售免进!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/3/14 7:53:17
#18楼
一般急停都用的较少如用常开万一触点接触不良就麻烦了,用常闭安全
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2012/3/14 10:28:35
#19楼
我也是用急停按钮控制总电源的交流接触器。这样比较安全,可以全部断电。接入PLC的比较不可靠,如果PLC输出晶体管短路或者继电器输出型的触点粘结,都会造成直接输出。如果坏点正控制传动机构电源,断掉PLC的急停也没有用,会很危险。
急停按钮控制总电源会因为急断电对元器件造成损坏。不过急停的目的是以人为本,为了人身安全。这才是安装急停按钮的目的。
急停按钮控制PLC不会因为急停对元器件造成损坏。但是不是非常可靠。
最终是人身安全重要还是设备元器件重要,大家可以自已去想想。
109.2007
