回帖:6个,阅读:2445次 [上一页] [1] [下一页]
1013
艾枫
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/1/28 12:31:00
一个泵站,两台电机,30KW,转一台,备用一台.预算电量每月700,但电业局电度表显示800~1000左右,测电流为56A,怀疑电表有误.找电业局人来,测电流与我们测的值相同,但他们却按65A计算,为什么?(我站有一台专用变压器.)表情表情
1042
zou0213
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2005/1/31 14:48:00
无功损耗你没有计算在内。
1254
山平野人
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2005/1/31 21:45:00
你 加电容补啊,提高功率因素啊
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/14 13:50:00
电压正常波动-15% +10%,停开机时间,水头高低都影响实际的电机出力都有太大的误差,估算值只可供参考的,只能以实际测量为准!
1281
feng89
文章数:107
历史总积分:1281
发表于:2005/2/14 17:13:00
电业局电量在400KVA以下的:三相有功电度表、  无功电度表、变损费(这个费还分你用的是S7、S9的变压器算还结合你用电量的多少。)其中无功是奖有罚的,但罚的比奖的多好多!(功率因数不要低于0。85)
135元10点PLC,6点输入,4点继电器输出,带外壳、开关电源。
WWW.FXPLC.CN
1030
chenyh858
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2005/2/28 14:39:00
功率补偿的问题
1033
wrjcmc
文章数:30
历史总积分:1033
发表于:2005/6/24 16:13:00
我国有主要有三个无功功率奖罚标准,有0.9,有0.85,有0.8,具体每个地方可不一样,只要低于标准的就要罚款,高于标准有奖励,当然也有人无功补偿过头被罚的.
265.5999
