回帖:1个,阅读:484次 [上一页] [1] [下一页]
810
jabq9968
文章数:8
历史总积分:810
发表于:2012/3/9 16:10:16
目前来说,物流、仓库安防系统一般由闭路电视监控系统、门禁系统(IC卡开门)、周界监控系统、考勤管理系统、报警控制系统结合在一起,通过音频、视频以及红外线、震动等传感器实时监控对所有仓库的开门、取物、检修、人员移动等的监控,对防区内的警报信号立即处理或自动上报,达到自动报时、鸣号、布撤防等控制。
    所谓仓库,其里面存储物品的都是关系国计民生的物资,有民用物资、有企业生产物资、有生产用物资、有危险品物资、有军队物资等。物流仓储/仓库不外乎有分为几大类别:金库、油库、粮库、物资库等。仓库内除有上述所指的生产物资外,还有大量的设备、财务等各种设施。每天在库区进行工作的人员、车辆流动相当频繁,其安全防范工作单靠保安人员的巡逻是不够的,须在仓库内的相关重要场所设置安全防范系统,才能达到实现物流仓储行业的综合管理。
一、物流仓储综合安防监控系统解决方案(有线监控方案)
  物流仓储安防系统,由基本监控单位和多层上级监管系统组成。其中包括:数据采集及分析设备、管理服务器和监控终端组成。物流仓储安防系统通过集成智能视频监控、电子巡查及出入口管控、哨位监管、入侵探测、身份识别与认证、电子地图、显示与报警等,形成一套数字化、智能化、网络化的安全技术防范系统,满足物流仓储安防的管理需要。
物流仓储安防系统功能简介
  1、重要物品定位管控
  当设置在监控区域中的物品被盗或移动时,物流仓储安防系统将迅速发出报警信息并自动录像。有效解决了外部非法人员偷盗或内部管理人员监守自盗问题,最大限度地降低了责任事故的发生概率。
  2、周界入侵报警
  物流仓储安防系统可在复杂天气环境中(例如雨雪、大雾、大风天气)全时精确的对出入口、重要区域及四周围墙划定的警戒区实施监控。当发生异常情况时,系统会实时发出警报信息、跟踪目标运行轨迹并自动录像。将传统的视频监控有人值守转变为无人值守,事后录像追查转变为有效的预防和制止,提升了管理的安全系数。
  3多种传感器接入与报警
  物流仓储安防系统可实现对温湿度、烟感、门禁、红外对射、感应电缆等多种传感器的接入及报警管理,并可与视频图像进行联动与复合。、
  4、烟火检测
  通过视频图像自动识别火焰和烟雾,并标明烟、火位置。自动输出与其它应急系统的开关量联动信号。
  5、可视在线电子巡查
  设置电子巡查计划,包括:时间、路线、人员;对巡查过程自动记录并录像;结合智能卡进行身份识别与认证;自动分析巡查漏检事件;事后查看巡查录像检查巡查人员及巡检过程。
  6、物流仓储门智能管控
  取代原有钥匙柜,节省设备投入;从管钥匙转变成管门,提高了安全性;结合智能卡进行身份识别与认证,取钥匙时撤防并录像;还钥匙时布防并停止录像;对到时未还钥匙的情况,系统自动进行声光报警。
二、物流仓储无线监控系统解决方案(无线监控方案)
  每一个物流仓储的安全必须要给予充分保障。有的仓库离管理中心距离比较远,有的仓库多而分布比较分散,有的仓库周围地形比较复杂,在这种情况下,有线的监控系统的施工难度很大,经济费用高,容易被破坏。基于以上情况,无线远端图像监控系统应运而生。
  针对物流仓储的无线监控系统主要是解决以下问题:
  1.有人试图从窗户里爬进,第一时间报警
  2. 物流仓储的大门正在被人破坏,第一时间报警;
  3. 物流仓储中的物品发生变化,如危险品爆炸、漏油、漏气、自燃,针对每种物品有不同的传感器配合摄像头报警,并有现场的随动设备对故障进行排除,并在第一时间报警;
  4. 时刻监控仓库里的情况,如果有人闯入报警;
  5.在控制中心将给出该仓库地理位置、报警类型、报警时间;
  6. 物流仓储的安防都要由防爆的标准限制,用于监控的每个设备必须进行防爆处理。
  7. 如果仪表的数据超标,立刻报警;
  系统架构
  摄像头采用嵌入式的CPU的硬件编码设备,体积小,集成度高,提供网络接口,压缩宽带10K-1M。高解析度,352×288(H.263),每秒30帧,提供高质量、全运动、全色彩的、实时的活动图像。可以通过远端的控制,调节摄像头的光圈、焦距等对仓库的环境作全方位的监控。
  传感器设备,有动感传感器,安装在门、窗或有可能进入仓库的地方,如果有动静,发出报警信号;根据仓库中存储物品的不同,安装不同的气敏传感器,有专门检查天然气的,有查烟雾的,一有情况,马上传出报警信号。如仓库中漏气,启动随动装置排气,随动装置也是根据不同的物品能引起的不同的情况而设立的解决相应问题的设备。安装在仓库内的所有监控系统设备都进行了防爆处理,走线方式也严格符合防爆标准,或由无线代替。
  无线传输:接口、网桥
  采用直序扩频无线双向传输网桥,标准值,在视频条件下传输10KM,根据用户要求可选择增加传输距离到50KM。可与外部设备进行通信,也可转换成RS-485或RS-422接口。远端无线连接测试,可任意测试二个路由器间的无线链路,通过发送测试包进行随时随地测试。多重访问/碰撞回避(CSMA/CA)来增强抗干扰管理。通过清除发送/请求发送系统来消除信息丢失现象。通过自动速率选择(ARS)来调整数据传输速率,保证网络的连续覆盖。
  中控室:智能化监控
  将远端的图像数据分析处理,在图像显示的区域内设置报警区域,如果有了情况,如有人闯入、有人破坏等,触发了报警设置,立刻报警,通知值班人员。接收远端的二次仪表的数据信息,如有数据信息显示超出正常范围,立刻报警,通知值班人员。
在特殊区域(如仓库大门口、窗户、重要物品周围区域、的图像监控的录像存储是动态的存储,监控机一直保持存储当前15秒的实时图像,有了图像的触发报警后,监控机的即时存储开始启动,并包括报警前15秒的图像,直到报警被值班人员解除后,监控机将存储报警前15秒到报警解除后的实时录像,动态的报警有利于对警情作完整的分析。
中控室的监控机支持一/二/四/六/八/九/十二/十六画面等多种形式的显示界面,画面尺寸可调,四画面以上需要用户PC档次较高,每一画面的上/下角可显示仓库号、地理方位、时间等标识。
  可以将多个物流仓储点一起实时的监控,某一物流仓储有了报警,中心控制室的监控机上检显示出报警类型和能够实现的处理方式。中控室的监控机可以由网络连到其他的局域网或Internet网上,并能实现网络的实时监控,将各种信息直接传到需要的地方。将各种信息,如报警类型、时间、地点、每天的报警次数、报警后的图像等分类保存在数据库中,并能实现不同方式的查询。
  系统优势
  采用数字式无线图像监视系统,具有图像传输清晰、抗干扰能力强、系统稳定性好、系统扩充能力强等优点。
综上所述,无论是有线安防系统,还是无线监控系统,它的技术信息化、系统智能化、在物流仓库行业中发挥不可忽视的作用。
北京精安保安防公司—项目部
表情表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/22 11:12:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
