回帖:3个,阅读:522次 [上一页] [1] [下一页]
700
wdairwdai
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/9 14:58:13
我用的是信杰的XP2-18的一体机  设备出厂后在外面都出现了工作一段时间几天以后 会出现不工作  就是    当旋转编码器(计长度用)量到了后会有一个切刀动作,正常用了几天突然这动作就不来了 怎么操作都不会切刀  手动也不来。用纤维开关也一样。需要重新开电源 重新设置下数据就又好了。然后就是又用个个把天又来次- -  什么原因?是程序原因还是什么?
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/3/9 18:01:18
可能是程序漏洞,PLC有时候可以因为电压或者其它原因,这个信号过不了这个点,然后就死了。
我这几天也是遇到一台机,就是机器工作完毕回原点,偶尔回不了,到处查原因都查不出来。这个程序装了几十台都没有问题,就这台机不行,后来通过自己的分析,也许是回原点的程序出了问题。这样就把认为有不合理的地方作了一下修改,这样机器就再也没有出现回不了原点的问题了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/3/9 19:15:03
楼上说的有道理,可以监控程序的运行、查看故障时的情况,结合具体工况分析检查程序。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
990
xueweishan
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2012/3/9 21:15:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
