回帖:8个,阅读:5187 [上一页] [1] [下一页]
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2012/3/8 22:30:37
一台山特UPS无意间用试电笔一量外壳有电,用万用表一量机壳对零有120伏的电压。因为附近没有地线,所以请问一下各位师傅,不接地可不可以。是不是设备本身有问题。
21744
fireray
文章数:3669
年度积分:129
历史总积分:21744
发表于:2012/3/9 8:54:58
设备没问题得.你的供电系统保护有问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/9 13:32:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2012/3/9 23:26:45
是啊,插座没有地线。插座附近也没有可用的地线。
能不能不接地线使用,有什么影响吗?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/3/9 23:56:17
对于使用没有问题,但是对于人就有问题了,没有人喜欢被电,如果这个外壳带电的UPS那个领导喜欢摸一下,那么复杂人员挨批是必须的了,如果是个大领导估计呵呵。。不说了,
就是不是领导对于维护人员也是个威胁,所以还是要把外壳接地好。
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/3/11 20:24:18
安全第一,必须接地
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/11 21:04:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
衡仔
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/3/12 23:58:58
一定杂接地呀,安全第一呀。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/3/13 8:14:20
以下是引用dicken1517在2012/3/11 20:24:18的发言:
安全第一,必须接地
学习是一种信仰
