回帖:45个,阅读:2704 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/3/9 17:56:36
#30楼
以下是引用wangri在2012/3/9 11:39:51的发言:
一般送点之前要认真检查一下,尤其是别人动过的回路。还有送电最好先是24V,确认回路信号正常后,再送220V。
这次估计就是先送24V也会中奖....
看过图纸后发现,输入模块的9,18号端子原来接的是P24,而输出模块上的9,10分别接的是N24,P24,输入输出反了后输出模块上相当于电源接反了肯定挂了
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/3/9 17:59:00
#31楼
以下是引用小笨熊在2012/3/9 12:32:54的发言:
应该还有中奖的:保证还有其余损坏的,继续期待中......
承蒙你“吉言”啊伍工表情
今天上载程序,发现烧了5个伺服驱动器,两个MRJ2的没报警代码,但不正常,另外三个MRJ3的报ALE5,但接线没问题,设置参数也没问题,换了后好了,另外还有两个伺服驱动器没调,不知道好坏
990
xueweishan
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2012/3/9 21:17:07
#32楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/11 6:39:40
#33楼
借鉴了,值得学习!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/3/11 8:07:32
#34楼
以下是引用wanwan8778在2012/3/7 20:40:01的发言:
同情楼主...
希望我以后不出这样的乌龙事件
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2012/3/11 9:01:52
#35楼
同情楼主...
自由论述
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2012/3/11 9:22:35
#36楼
同情一哈,胆大心细啊,伺服驱动器多钱啊?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/3/11 14:23:12
#37楼
以下是引用无知8021在2012/3/11 9:22:35的发言:
MR-J3-20A/40A的好像五六千一个吧
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/3/12 7:28:07
#38楼
悲催啊  引以为鉴吧。。。
87384
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:591
历史总积分:87384
发表于:2012/3/12 8:23:11
#39楼
以下是引用339402782在2012/3/11 14:23:12的发言:
你的价格基本上可以买二个;
109.2007
