回帖:45个,阅读:2714 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/3/7 18:44:25
配了六台做轴承的机器,今天最后一台上电,刚上电一个漏电就跳,此漏电是为所有的PLC,开关电源供电的,两相200V 的电,查了一个多小时把外围线线路全拆了,只有一个开关电源和PLC模块电源了,单开PLC没问题,一上开关电源就跳,以为开关电源挂了,拆下来后无意间发现漏电是0.3A的漏电,丫的,组装盘的时候器件摆放错了,这一个漏电应该是7A的,前面一个是0.3A的,怪不得会跳(0.3A的只控制一个接触器,此接触器为所有控制电源总电源),改正之后,一上电,PLC上面一片烟.......断电后OD261已经烧了,一看,丫的,CPU后面放的是OD261,不知道哪个迷糊干的好事,把中间的ID261给放到OD261后面去了,输入的线接到输出模块上面了,不烧才怪,两个OD261啊,三千块就看了一阵烟.....
     希望朋友们干活时候细心点,这样的乌龙事出来都是钱啊
烧了好几个图上那种小块
1341
haodt
文章数:58
历史总积分:1341
发表于:2012/3/7 18:50:03
没问题,可以修复的!能把损失降到最低!
北京中关村TEL:13311395812  QQ:1254481113
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/3/7 19:00:58
换新的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/3/7 19:24:15
修修接着用吧!
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/3/7 19:48:27
以下是引用wenquan753在2012/3/7 19:24:15的发言:
修修接着用吧!
直接换新,旧的不知道怎么处理
16095
zwk34
文章数:1072
年度积分:329
历史总积分:16095
发表于:2012/3/7 20:00:03
这种损坏自己可以修理的,换掉损坏部分就行
14646
chenqing309
文章数:7861
年度积分:60
历史总积分:14646
发表于:2012/3/7 20:21:48
一般都是将坏的扔了
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/3/7 20:30:06
换新的比较放心,这是自然现象表情
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/3/7 20:36:47
其他端点应该还可以用吧
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/3/7 20:40:01
同情楼主...
希望我以后不出这样的乌龙事件
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
