永宏FATEK
回帖:6个,阅读:1261次 [上一页] [1] [下一页]
永宏比较指令
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/6 23:26:56
永宏PLC   有 FUN17  和FUN170  171   172指令,都是比较指令,如何区分选择使用呢?
703
zhyt1010
文章数:6
历史总积分:703
发表于:2012/3/7 17:02:26
FUN17只能输出线圈,170、171、172后面可以输出其他功能指令。那个方便选那个,基本没什么区别。170、171、172有OS版本的限制
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/3/8 21:39:44
谢谢!小弟理解了
990
xueweishan
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2012/3/9 21:44:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2012/3/14 11:39:29
当需要比较两个数值大于、等于、小于关系时可以使用FUN17。只需要比较两个数值大于、等于、小于关系中的一种时可以单独选用170、171、172指令。
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/3/26 11:53:41
呵呵,这个你试着用就清楚了。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/6/25 9:34:33
17是连着的 大于等于小于一起用,170之后的,可以分开独立使用,比较灵活性。一般都喜欢用170之后的!
