变频器维修
回帖:4个,阅读:4100次 [上一页] [1] [下一页]
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2012/3/6 22:00:29
小弟新手,向各位老师请教安川616G51.5KW变频器模块坏,拆掉模块后检查U相光耦坏,换新品,通530伏直流电源未启动测各路电压正常,但启动变频器就报SC故障。请问如何屏蔽此信号。望不吝赐教。
独钓寒江雪
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2012/3/10 16:23:24
SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2012/3/10 16:31:24
从网上下的,安川的下桥驱动电路是采用了光耦PC929吗?
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2012/3/10 20:55:33
是的,问题已解决,谢谢。
独钓寒江雪
149
不以物喜9ARC
文章数:46
年度积分:149
历史总积分:149
发表于:2023/6/19 14:18:27
安川A1000X的怎么屏蔽启动sc
46.8003
