变频器维修
回帖:5个,阅读:854次 [上一页] [1] [下一页]
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2012/3/6 20:38:28
两台汇川MD320变频器都是整流部分严重损坏。15kw的还烧坏了电源,经过一番艰苦奋战,15kw的已完全正常。而3.7kw的只是在启动瞬间有输出,而频率显示还能继续增加到50hz不报故障。和15kw的互换cpu板后证实cpu板正常,故障已压缩到驱动板上面的那块立着的小板,请大家指点。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/6 21:26:22
测量驱动电路波形,这种情况我遇到过,驱动电路的问题会多些,不带模块试试
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/6 21:34:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2012/3/7 6:25:27
18.5的用多大的整流模块? 汇川的
打倒小日本
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2012/3/7 7:35:37
15kw模块用的是75A的FP75R12KE3,18.5的没见过。不装模块报err18 屏蔽该故障并在NTC位置装10k电阻后,还是驱动波形瞬间出现。驱动电路经过测试确认正常。那块小板和丹佛斯VLT2800的相似,应该是它的问题
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/13 16:49:25
看看光耦的初级有没有PWM波形,还有再找找每路的供电是不是有问题,把驱动的每个元件都认真的检查一下,看看会不会发现问题,这样的问题不难解决
1219.142
