数控论坛
回帖:0个,阅读:341次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2012/3/6 10:15:26
cnc车床有什么结构特点
  与传统车床相比,cnc车床的结构有以下特点:
  (1)由于cnc车床刀架的两个方向运动分别由两台伺服电动机驱动,所以它的传动链短。不必使用挂轮、光杠等传动部件,用伺服电动机直接与丝杠联结带动刀架运动。伺服电动机丝杠间也可以用同步皮带副或齿轮副联结。
  (2)多功能cnc车床是采用直流或交流主轴控制单元来驱动主轴,按控制指令作无级变速,主轴之间不必用多级齿轮副来进行变速。为扩大变速范围,现在一般还要通过一级齿轮副,以实现分段无级调速,即使这样,床头箱内的结构已比传统车床简单得多。cnc车床的另一个结构特点是刚度大,这是为了与控制系统的高精度控制相匹配,以便适应高精度的加工。
  (3)cnc车床的第三个结构特点是轻拖动。刀架移动一般采用滚珠丝杠副。滚珠丝杠副是cnc车床的关键机械部件之一,滚珠丝杠两端安装的滚动轴承是专用铀承,它的压力角比常用的向心推力球辆承要大得多。这种专用轴承配对安装,是选配的,最好在轴承出厂时就是成对的。
  (4)为了拖动轻便,cnc车床的润滑都比较充分,大部分采用油雾自动润滑。
  (5)由于cnc机床的价格较高、控制系统的寿命较长,所以cnc车床的滑动导轨也要求耐磨性好。cnc车床一般采用镶钢导轨,这样机床精度保持的时间就比较长,其使用寿命也可延长许多。
  (6)cnc车床还具有加工冷却充分、防护较严密等特点,自动运转时一般都处于全封闭或半封闭状态。
  (7)cnc车床一般还配有自动排屑装置。 [ 下一篇:cnc车床如何分类上一篇:cnc车床的选用要点有哪些>
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
