机器人论坛
回帖:1个,阅读:615次 [上一页] [1] [下一页]
776
ythj6031
文章数:14
历史总积分:776
发表于:2012/3/5 22:43:27
“当前值”和“基准值”同时显示,基准值可直接设定
□30mm的紧凑尺寸内配备双画面,当前值和基准值可以同时查看,无需切换画面模式,即可轻松查看、设定基准值。基准值设定过程中也能进行ON/OFF动作,因此可以按照与旋钮式传感器相同的感觉进行设定。当然,还具有按钮锁定功能。
图
图
3色显示( 红、绿、橙)
数字显示,更易辨认
主显示部的颜色不仅会随着输出的ON/OFF动作而变化,设定过程中颜色也会变化。传感器的状况更容易掌握,从而减少操作错误。
图
采用12个英文字母数字式显示,提高了视觉辨认性能。图
联系人:15999875743  黄生
用途
电子元件的吸附确认
确认基准压力
气体泄漏测试
图
图
图
基本性能
所有品种均由大气压-真空兼用型组成系列
实现高精度传感检测
无需根据正压、负压来选择传感器,因此可以减少登录的品种。
图
低压型可实现高精度检测:分辨率1/2000、显示单位0.1kPa、反应时间2.5ms(至5000ms可调)、温度特性±0.5%F.S.、重复精度±0.1%F.S.。
图
功能
具备复制功能,能减少工时和人为失误在主传感器上每次连接一个传感器,即可通过数据通信复制主传感器的设定内容。需要对多个传感器进行相同设定时,复制功能可以防止因设定错误而引发的故障。此外,也能在装置进行设计变更时,减少作业指示书的变更。
图
图
传感器的设定操作模式根据使用频度分为3级日常进行的操作设定为“RUN 模式”、基本设定为“菜单设定模式”、高级功能为“PRO 模式”,按照设定内容的等级进行明确区分。设定操作更加简便、易懂。
图
具备2个独立输出和3种输出模式(标准型)
具备2 个独立的比较输出,可以分别选择不同的传感检测模式。2 个比较输出中有1 个可用作警报输出,此外,还能将不使用的输出设为无效。
吸附用途,真空破坏也能确认!图
确认基准压力用途,可进行基准压力的警报输出!图
1.EASY 模式进行比较输出ON/OFF控制的模式。图
( 注1):应差可以固定为8 级。
( 注2): 副显示部在比较输出1 时显示“ P-1”,比较输出2 时显示“P-2 ”。
2.滞后模式任意设定比较输出的应差( 滞后)、进行ON/OFF 控制的模式。图
( 注1): 副显示部在比较输出1 时显示“H1-1 ”、“Lo-1 ”,比较输出2 时显示“H1-2 ”、“Lo-2 ”。
3.窗式比较模式按照设定范围内的压力,使比较输出为ON 或OFF 的模式。图
( 注1):应差可以固定为8 级。
( 注2): 副显示部在比较输出1 时显示“H1-1 ”、“Lo-1 ”,比较输出2 时显示“H1-2 ”、“Lo-2 ”。
具备自动参照/ 远程调零功能,可用最少的操作,实现精度更高的压力管理。(高功能型)
自动参照功能可以在装置的基准压力出现变动时,通过外部输入对比较输出的判定值进行相应的补偿;远程调零功能可以将显示值补偿为0。这两种功能分别适用于基准压力变动剧烈的用途、或需要进行精确设定的用途,非常有效。
图
图
图
定制副显示部
设定内容一目了然
副显示部可以显示除基准值以外的任意文字和数值,可省却在装置上贴正常压力值等的提示标签。
图
DP-100 的设定内容能以数字显示进行提示,通过数值可轻易掌握设备的情况,在电话报修等时能够起很大作用。
图
安装
可在面板上紧密安装
备有专用安装支架,适用面板厚度为1 ~ 6mm。
图
备有专用的金属支架,支持紧密安装。
使用传感器安装支架时,也能节省空间。
图
· MS-DP1-1
图
· MS-DP1-5
图
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149840&Name=ythj6031
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/3/5 23:33:08
楼主说的是神视的啊?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
46.8003
