传感器论坛
回帖:4个,阅读:844次 [上一页] [1] [下一页]
703
wangloveliu0
文章数:10
历史总积分:703
发表于:2012/3/5 21:31:09
谁知道pnp型与npn型传感器的怎么辨别和相关应用。
谢谢!
985
feng4c995
文章数:6
历史总积分:985
发表于:2012/3/6 1:02:03
可以这么讲,PNP是输出高电平,NPN是输出低电平。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/3/6 8:38:25
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/3/6 9:32:52
辨别的话,通过传感器型号可以看出。应用如果是作为PLC的输入,那么得看PLC是何种类型了,有的PLC的输入要求是高电平,有的则要求是低电平。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2012/3/6 9:55:20
接上电源,输出端量一下就行了;
