回帖:8个,阅读:1016 [上一页] [1] [下一页]
直流电机抖动
700
894461239
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/5 16:35:37
公司有台设备出现抖动现象,问题不是一直抖动,抖动一段时间,然后就很好了,跟没事一样。是怎么问题
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/3/5 17:00:28
看下是在什么速度范围内抖
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/3/5 21:28:55
有驱动器控制吧?可以优化一下驱动器里的参数或更换驱动器
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/3/6 9:31:53
是在启动的过程中吗,如果是的话,要考虑共振的问题
1003
xk096
文章数:46
历史总积分:1003
发表于:2012/3/6 9:44:22
驱动器参数重新设置一下试试
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/3/11 12:56:22
参数重新设置
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/3/11 20:05:37
是不是在加速中,如果是,那么是正常!我也发现过!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/11 20:34:02
首先,要确认这个毛病是胎里带的?还是以前没有,现在新出现的?两种情况,是不同的问题。
如果是前者,可以去调节控制器的参数;如果是后者,那就要检查电机、参数设置是否有人动过等等。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/11 21:01:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
