变频器维修
回帖:3个,阅读:853次 [上一页] [1] [下一页]
G7变频器问题
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/5 16:20:29
安川G7变频器报CFP00是那里问题?一开始上电是好的过一会就这样了,然后再开机也还是CFP00,有时会报CFP01,请各们帮忙了
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/3/5 21:34:35
没有查看报警信息吗?此代码是啥意思,(我身边没有说明书放在车间里了),如果实在查不到问题就换台新的试试
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/3/6 10:48:41
这个数字通讯故障,说明书上说是拔下面板重新装上试下,我都做了还是不行,所以想在这里问问各位
700
okwutianyou
文章数:17
历史总积分:700
发表于:2012/3/6 19:54:48
你给客服打电话,一般变频不爱出问题
125.0043
