变频器论坛
回帖:2个,阅读:407次 [上一页] [1] [下一页]
求助下变频器问题
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2012/3/5 14:22:06
问下各位大哥
1  变频器上显示的 电压 电流 到底是不是  电机的实际电流
2  是设置的频率越高 输出的电压就越高  而负载不变的情况下是 频率越高 电流越大呢 还是频率越低电流越大呢
我都蒙了  实际在变频器上看是频率  越高就电流越大 但是按照电机输出功率 计算公式  应该是 功率和电压 电流成正比的啊  为什么电压高了 电流反而也高了呢  谢谢各位了
1180
niningtt
文章数:64
历史总积分:1180
发表于:2012/3/5 14:42:39
一般来说,在工频以下是转速控制模式,切记不是恒功率模式,所以不要考虑功率。转速与频率成正比关系,频率与电压也是整关系,所以转速快,电压高,理想状态下,阻力与转速平方成正比,所以这个至少只正关系那么输出功率如何变化相信楼主可以想得通
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2012/3/5 17:35:48
谢谢 解答 这么一说我就明白了 原来 一直当恒功率算了    哎上学时候没好好学  还都忘了  所以想不通了 其实应该是 输出功率变大了 而电流和电压的 变大 没一毛钱关系  呵呵 而 阻力增大了 电流也就应该是大了吧
187.4928
