回帖:11个,阅读:2423 [上一页] [1] [2] [下一页]
这电度表怎么接
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/3/5 12:28:31
小弟处有块三相四线制电子式电度表,有10个接线端子,其中包括一个零线端子,其余9个分成三组,每一组的两边分别接互感器的S1、S2,中间接一相火线,请问,如果我不使用互感器而是直接接入,三进三出的话,该怎么接呢?直接接入的话如何考虑电度表的电流是否符合?看电流是看基本电流还是额定最大电流?
[此贴子已经被jint于2012/3/5 14:01:39编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/5 12:32:30
看基本电流,表接线盒的盖上有接线图
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/3/5 12:46:25
看了,接线图是带电流互感器的。
不带电流互感器怎么办呢?还有就是接了电流互感器,还需要引入三相火线,这是干什么呢?电流互感器的两个端子传输给电能表的有是什么呢?
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/5 13:45:18
功率是电流和电压的乘积。严格说来,有功率功率是有功电流和电压的乘积。可见,功率表即要采样电流信号,又要采样电压信号。三相表,内部有三相电流线圈,六个端子,是三相电流的流入和流出端子;三个电压线圈,由三个端子引入三相电压,其中有一个自然零点(有引出线——第四个电压端子,三相不平衡负载时,接零线)。
好久未实际接线了,想着是这样啊。不要互感器,负载电流直接通过电表,考虑负载电流只要不大于5A就行了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2012/3/5 20:15:14
电度表有电压回路和电流回路。dt862-4型有功电度表,有1.5(6),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)的,随便选。
1587
lizhanli007
文章数:139
历史总积分:1587
发表于:2012/3/6 13:34:14
以下是引用307761787在2012/3/5 20:15:14的发言:
每个电表都有接线图,可详细看一下。
虚心学习!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/3/7 9:00:55
参照此图:
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/3/8 17:53:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2012/3/17 13:21:58
6楼的图是怎么弄的啊?
967
chenghan88
文章数:70
历史总积分:967
发表于:2012/3/18 19:44:15
神图啊   怎么画的  老师
