变频器论坛
回帖:6个,阅读:1205次 [上一页] [1] [下一页]
986
木木1
文章数:28
历史总积分:986
发表于:2012/3/1 11:29:38
最近我们的10T蒸汽锅炉双色水位计,在补水泵补水水到位以后,水位马上就降低了,造成补水泵频繁补水启动什么原因请各位大侠指教表情
做最好的工控人员
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2012/3/1 14:40:30
情况不明!一般是作为控制用的水位测量点位置不对,如果是老系统,则是相应的取压阀有问题。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/1 15:42:58
先把水位计的汽、液相都关了,看水位有什么变化?用手摸水位计的排污管如果有温度,就是排污阀有泄漏。否则和工艺一齐找找原因,是不是锅炉的排污阀泄漏或没有关严。
700
okwutianyou
文章数:17
历史总积分:700
发表于:2012/3/1 22:42:27
先校双色水位计和普通水位计是不是一样;在冲洗两水位计看是不是一样;如果水位和原来一样下的快;那就是控制水位计的排污阀泄漏;
986
木木1
文章数:28
历史总积分:986
发表于:2012/3/15 11:27:31
新装的锅炉刚运行半年吧,以前没出现这个问题,就是最近出现的
做最好的工控人员
986
木木1
文章数:28
历史总积分:986
发表于:2012/3/15 11:29:37
有道理我去看看,是不是这个问题
做最好的工控人员
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2013/7/4 13:04:38
蒸汽锅炉双色水位计不控制水泵。只起监视作用。控制水位的是电极式水位控制器。应该着重检查电极式水位控制器。
93.7167
