西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2179次 [上一页] [1] [2] [下一页]
数据取值范围问题
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2012/3/1 9:44:26
1、 INT(16位),有符号整数,为什么数据范围是-32768 to +32767 ???
2、 DINT(32位),有符号双整数,它的数据范围是什么,为什么???
3、浮点数的数据范围是什么,为什么呢???
看了视频跟书,还是搞不懂,请大家指教!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/3/1 12:56:52
1、其占用的存储空间为16位,去除最高位符号位,其存储的数据为负2的15次方到正2的15次方减一。
2、其占用的存储空间为32为,去除最高位符号位,其存储的数据为其存储的数据为负2的31次方到正2的31次方减一。
3、浮点数的数据范围取决于你的PLC存储的浮点数的格式。
Regards
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2012/3/1 13:05:19
就16位的有符号整数来说吧,
最高位为1,是负数,那应该是2的15次方减1的差,这个差的负数,那应该是-32767,
正数是32767
那应该是-32767 to 32767 吧?哪来的-32768呢???
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/3/1 13:40:42
以下是引用lujianmei12在2012/3/1 13:05:19的发言:
就16位的有符号整数来说吧,
正数是32767
除了2的0次方,2的N次方怎么会出现奇数呢?
2的15次方是32768
所以负数范围为-32768,正数范围因为包含了0,所以是32767.
懂了吗?
Regards
[此贴子已经被作者于2012/3/1 13:42:10编辑过]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2012/3/1 14:52:26
说实话,还是不懂。
麻烦您讲的详细点,这样我可能就懂了,嘿嘿!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/3/1 15:12:52
以下是引用lujianmei12在2012/3/1 14:52:26的发言:
说实话,还是不懂。
那不用弄懂了,只要记住这个值域就可以了。表情
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/3/1 15:26:41
说实话,还是不懂。
您可以看看这篇文章,虽然文章中是字节,但是扩展到字,双字概念是一样的。
http://wenku.baidu.com/view/6176a3c7aa00b52acfc7cabc.html
Regards
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2012/3/4 20:03:29
S7-200里面计数器,就假设C1,它的计数范围是0--32767,为什么呢???
我是这样认为的,计数器是一个字的内存,那FFFF应该是32768+32767
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2012/3/8 13:51:00
这个问题一直没搞懂,希望有人回答一下。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/3/8 15:43:50
呵呵;FFFF如果第一位代表正负的话,那么对应-32768;
如果没有符号位,对应65535;
93.7302
