仪器仪表
回帖:4个,阅读:430次 [上一页] [1] [下一页]
704
wanglinglong
文章数:3
历史总积分:704
发表于:2012/3/1 0:05:36
我现在遇到一个问题就是我使用的ABB压力变送器,它量程是6.4MPA。其使用的介质是水,温度是常温。现发现水进入了变送器,把压力变送器的感应部分冲坏,我想在进入变送器感应部分加压力缓冲管,这样能解决问题吗?  其二压力缓冲管能减压吗?能减多少压力?有相应的计算方法吗?       谢谢各位了
[此贴子已经被jint于2012/3/2 8:50:40编辑过]
-66
598284425
文章数:48
年度积分:-165
历史总积分:-66
发表于:2012/3/1 8:19:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/1 15:34:32
没有看明白,是传感器泄漏进的水,还是外部原因进的水?先查进水原因,才可能有解决的方法。压力缓冲管只能起到变径、阻力作用,对于密闭的压力环境是减不了压的。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/3/2 21:03:22
就如楼上所言,如果是传感器泄露进的水,那你压力缓冲管也没有用。
压力缓冲管也减不了压,到达压力之后还是会泄露进去的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1111
113690115
文章数:16
历史总积分:1111
发表于:2012/3/14 14:45:52
量程再选大一点吧
