变频器论坛
回帖:4个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
1110
236171136
文章数:43
历史总积分:1110
发表于:2012/2/29 20:01:43
请问如何用普通的万用表测量变频器的输出电压缺相、电压偏低、电压不平衡。
  电流不平衡能否用钳形表测量。多谢。。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/2/29 20:17:16
电压可以用机械表,电流可以用钳形表测量
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/3/1 14:40:46
检测缺相如果用表测的话!就要测AB、AC、BC轮换测了!这样才能发现三相是否有正常电压!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/3/1 23:13:26
具体怎么测量,楼上都已经说的很明白了,
但是我认为变频器缺相了会有报警的啊...
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1020
yuelianli
文章数:17
历史总积分:1020
发表于:2012/3/2 9:28:53
你上电测一下就知道了啊,如果变频器缺相的话,三相电压肯定有的大,有的小,当然这种情况就是电压严重不平衡,电压降低的特征。电流不平衡能否用钳形表测量,既然你都知道怎么做了,那就大胆的去做吧。如果还对变频器有什么不了解的地方,可以电话沟通15950022683.本人以前做变频器技术支持,维修变频器等工控产品
1890.6415
