研扬AAEON
回帖:11个,阅读:5169次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1164
storyshen
文章数:46
历史总积分:1164
发表于:2005/1/26 8:59:00
GENE-8310是研扬科技研制的第三代无风扇解决方案。比起以前的3.5寸单板电脑,GENE-8310在低功耗和高性能方面都有了更大的改进。我们相信,GENE-8310对于客户在低功耗控制下的优秀处理能力等更高需求方面都是最好的选择。
GENE-8310的几个特殊功能体现在以下几个方面:
极佳的性能和功耗的可控制性
GENE-8310采用最新的Intel Ultra 低电压处理器和芯片组。基于它的低功耗平台,GENE-8310使得性能和功耗达到最佳的平衡。而且更广泛地应用于不同的应用领域。
支持多种显示模块
以前的无风扇3.5寸单板电脑由于受到尺寸和功耗的限制,只能支持一种最基本的显示模块。而GENE-8310基于IntelR平台的支持,却可以支持不同的显示模块。在当前的3.5寸单板电脑中,GENE-8310拥有最好的图形处理能力。另外,GENE-8310支持CRT、LCD、DVI和TV-OUT,从而能满足您的多种需求。使用GENE-8310,您再也不用担心用于图形处理时所涉及的主板尺寸和功耗的限制了。
扩展性能
尽管GENE-8310的尺寸仅有5.75”×4”,但并不影响它的扩张性能,GENE-8310板载一个迷你PCI插槽,因此在如此有限的界面上,GENE-8310仍然支持多种扩展。与PC/104模块相比教,迷你PCI不仅价格便宜而且可以节省空间。在扩张性能上,GENE-8310是3.5寸单板电脑里最好的选择。
具备紧凑尺寸和无风扇系统功能的3.5寸单板电脑,并不能完全满足客户基于市场不断变化而产生的需求,GENE-8310除了具有3.5寸板的优势之外,更被我们的工程师赋予了高CPU负载的性能,实现了尺寸小、无风扇、超强的制图功能和更快速的信息处理能力。
GENE-8310 特性
· 板载 Intel® Celeron® M 或者Mobile Intel® Celeron® 处理器 at 600MHz 0K L2 Cache Processor
· 48-bit双通道 LVDS TFT LCD
· 10/100Mbps 快速以太网
· AC-97 3D 环绕 5.1 声道声卡
· 支持 Type II CompactFlashTM 存储
· 2 COM / 4 USB2.0 / TV-out / DVI / Digital I/O
· + 5V供电
       嗡。阿。吽。火些
1503
djb2002win
文章数:245
历史总积分:1503
发表于:2005/2/18 13:58:00
真的可以达到吗?不会是和6310的LCD口的定义是一样的吧.(盼回复,谢谢)
1164
storyshen
文章数:46
历史总积分:1164
发表于:2005/2/22 14:27:00
6310的LCD支持到36-bit,毕竟是C3级别的板卡
达到这个程度已经很高了。
8310用的CPU等级可是Mobile Intel® Celeron ,向P4看齐
南北桥、显示芯片的级别当然要上升一个层次了
48-bit双通道 LVDS TFT LCD 。
       嗡。阿。吽。火些
1503
djb2002win
文章数:245
历史总积分:1503
发表于:2005/2/23 17:08:00
如果真的象你所说的,我有机会可以试一下的!
反正我去年用6310试过,它的LCD口是缺少色位的....
1095
Walter_wu
文章数:34
历史总积分:1095
发表于:2005/2/24 10:12:00
6310都什么年代的啦,楼上的,你得升升级了!用8310吧,不错的,这不,我的那个给老爸用了,赶明儿再买一个!
1503
djb2002win
文章数:245
历史总积分:1503
发表于:2005/2/25 14:09:00
我晕,我怎么感觉你好象在买家用电脑的感觉的啊?
匿名用户 版主
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/25 17:14:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1503
djb2002win
文章数:245
历史总积分:1503
发表于:2005/2/28 17:22:00
以下是引用walter_wu在2005-2-24 10:12:00的发言:
化妆品?你是MM?
匿名用户 版主
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/3/1 14:39:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1095
Walter_wu
文章数:34
历史总积分:1095
发表于:2005/3/2 11:16:00
以下是引用djb2002win在2005-2-28 17:22:00的发言:
化妆品?你是MM?
男人
637.5179
