回帖:0个,阅读:454次 [上一页] [1] [下一页]
1273
和利时
文章数:57
历史总积分:1273
发表于:2012/2/29 8:29:50
基于LM PLC的小型灌溉控制系统
作者简介           傅振铎,北京和利时公司技术支持工程师。
摘  要         灌溉自动控制模式与人工控制方式相比,具有节省水、肥、能量、杀虫剂、人工等优点,并可基本消除在灌溉过程中人为因素造成的不利影响,提高操作的准确性,有利于灌溉过程的科学管理和先进灌溉技术的推广。本文从现代设施农业的发展需要着手,介绍了自动灌溉控制系统的构成,利用LM PLC实现了灌溉控制系统的自动化,并成功应用于吉林扶余下岱吉灌区的泵站更新改造工程中。
引言
传统上主要依靠水管引水浇灌、水管引水喷洒和人工喷洒等落后方式进行施水,人力投入和水资源浪费较多;若引进成套的灌溉自动监控系统,价格又高。因此将人机界面和PLC技术应用于灌溉供水控制系统中,不仅能够实现灌溉供水系统自动监控功能,而且能够根据实际需要灵活控制施水时间,达到节约水电、降低灌溉成本、提高灌溉质量的目的。
本文使用和利时公司的LM系列PLC设计了一个自动灌溉系统,可用于草坪花房的自动喷灌,也可用于农田山林等的自动灌溉。喷灌工作由系统在无人看守的情况下自动完成。具体要求为:启动后,系统白天喷水,晚上停止;当土壤中水份达到一定值时自动停止喷水,少于一定值时自动喷水;雨量超过一定值时系统会自动停止喷水报警。遇断水情况,为了不使水泵空转,须有断水保护和报警;当系统突然断电,有断电保护功能,来电后系统恢复运行。既可远喷,也可近喷。系统还具有手动控制功能。另外,本系统成本较低,可靠性高,适于野外环境。
系统设计
灌溉控制系统一般由以PLC为核心的控制机柜、执行机构、报警系统、监测系统、和上位机控制系统以及一次、二次外围元件组成,系统结构如图2-1所示。PLC控制柜里配置有PLC、触摸屏、继电器、断路器和保护仪器等。每一路输入、输出通道都有与之相对应的指示灯,可以检查某一通道的动作情况,且系统具有在线试验功能。
泵站更新改造后,由若干台大型电机机组及其附属设备组成。控制系统采用一级结构,由上位机(计算机)和下位机(即PLC)组成,需要采样若干开关量。开关量包括各种设备的运行状态与保护装置的动作状态。上位机采用主动方式,通过一个RS485串口与下位机通讯。该系统能够根据上、下游水位差等条件自动启动或关闭系统,进行实时数据采集、连续运行监视、越限及事故报警并紧急停机,还能根据机组功率自动进行叶片角度的优化调节,达到节能的目的。
整个控制系统的基本功能主要包括:数据采集与处理、运行过程的自动保护、统计报表与查询、人机界而、工程管理、通讯以及多媒体视频联动等。其控制方式有三种:一是由后台监控计算机控制全部过程;二是由现地单元(HMI)控制过程;三是由运行人员通过各种手动开关完成每一步操纵。
吉林省扶余县下岱吉灌区泵站改造工程的自动化系统由8套和利时LM PLC(包含数字量输入、数字量输出和模拟量输入扩展模块),8套和利时HT6A00T触摸屏,一套公用自动化屏以及若干上位计算机组成。
其硬件结构如图2-2所示。该自动化系统按照系统层次可分为:①主控站计算机监控设备;②现地控制单元(LCU);③微机保护装置(含电机保护、主变保护、线路保护)。
系统采用开放式分层分布方式,具备互换性、扩展性和可移植性。在系统结构上,分泵站主控制级和现地控制单元。
(1)主控制级。泵站主控制层由设在控制室的主计算机、人机接口设备、RS485通讯设备等组成,与现地控制单元(PLC)构成局域网完成机组、快速闸门、供配电系统、公用设备和通航水闸等全站设备的监控及控制。
(2)现地控制单元。泵站的现地控制单元由PLC彩色触摸屏、多功能智能仪表、网络设备及附件构成。每个现地控制单元能够通过输入/输出接口与生产过程设备相联,对所管辖生产设备进行完善的监控,通过RS485通讯接口及相关设备与主控层计算机交换信息。同时,它还具有相对的独立性,能够脱离主控层,由彩色触摸屏直接完成生产过程实时数据的采集和处理,各种设备状态的监视、调整和控制等功能。通过MODBUS RTU协议,现地控制单元还可与对应的微机保护单元、多功能智能仪表、励磁、自流设备通讯。
(3)系统软件。以Microsoft XP/2000为操作系统,采用FacView组态软件进行系统设计,软件贴近工程应用对象,并提供给使用者在集成环境下简便快速的生成工具,用于构建控制系统和完成系统现场调试和维护。PLC的编程语言采用在Windows窗口下的图形语言PowerPro,编程方便简洁,能实时跟踪和调试程序。
应用特点
基于LM系列PLC的灌溉自动控制系统具有如下特点:
ì  先进性
本方案不仅采用先进软硬件,且着眼于企业“管控一体化”需求,贯彻数字化、信息化环保的先进思想,使企业生产数据进一步智能应用成为现实。本系统采用先进PLC控制系统,主要用于灌区泵站的灌溉控制、运行操作、监视管理。控制系统配有可靠硬件设备和功能强大、运行可靠、界面友好的系统软件、编程软件和控制软件。
ì  高可靠性
现场控制站LM PLC对工艺过程的控制不会因监控计算机的瘫痪而受影响;能在恶劣环境中长期可靠运行,并且易配置、易接线、易维护、隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,适应较宽的温度变化范围。
ì  强大的功能
LM PLC编程语言符合IEC 61131-3标准,易学、易懂、易用;CPU内置软PID,并提供丰富指令集及函数库,用户可直接调用;组态软件图库丰富,网络功能强大,报警、报表、历史数据及二次开发功能完善而易用。
ì  优良的开放性
组态软件支持DDE、OPC、ODBC、SQL,且提供丰富API编程接口,方便接入MIS系统;同时也为世界各大厂商,如Modicon、Siemens、A-B、GE、Omron等的设备提供了完善的驱动程序库,从而可将其他系统轻松接入本系统。
结束语
本文提出的以和利时公司的LM PLC为核心的小型灌溉自动控制系统,实现了对泵、阀等设备启动或停机的自动控制,达到了运行的高度自动化。具有编程容易,程序改变灵话,操作简单,工作可靠,控制精度高,抗干扰能力强等特点。系统结构紧凑,节省能耗,便于维护。同时,该系统在吉林扶余下岱吉灌区得到了很好的应用,并体现出其优秀的性能和可观的经济及社会效益。
           价值、团队、精神
价值
为用户创制价值
为员工创制价值
为股东创造价值
团队
敬业(Delicate):
自律+正直(self-discipline &Integrity)
学习(Learning):
创新+成长(Innovation & Growth)
合作(Corporative):
愉快+结果(Happiness & Resu
执行
战略流程:集中+正确+清晰
操作流程:标准化+程序化
人员操作:承诺+激励
31.2002
