变频器论坛
回帖:14个,阅读:5818次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
604596151
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/2/28 21:15:22
想请教下,两个接触器互锁的工作原理及详细分析,多谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/29 12:48:40
两接触器互锁,主要是针对两个开关在同一时刻,只能有一个闭合,这个一般都是应用于切换同一个源的电路中。工作原理很简单。就是通过辅助开关的互锁。
我是你的朋友
1180
niningtt
文章数:64
历史总积分:1180
发表于:2012/2/29 15:01:18
互锁分为机械互锁及电路互锁,互锁就是互相之间有个限制,只允许一个得电动作。只要是两个最多只有一个,这样的条件就可以使用互锁
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/2/29 15:43:00
互锁就是互相限制,A得电的时候,B不能得电;B得电的时候,A不能得电。一般是应用接触器的辅助常闭触点串联在限制对象的控制主回路当中。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/29 16:03:31
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/2/29 18:00:14
两个接触器的电气互锁,就是两个接触器各取一个常闭触点、串联到对方的线圈回路中,使得在正常工作时,只有一个接触器能够吸合。
在可靠性要求较高时,可选用机械连锁的接触器,或者同时采用电气和机械互锁。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/29 18:44:57
通过辅助触点互锁包含了电气和机械两部分。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/29 23:02:15
电气加机械互锁要安全!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2012/3/1 0:21:55
防止短路。
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/3/1 10:32:47
又长经验了,以后用双互锁。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
296.8792
