回帖:6个,阅读:1451 [上一页] [1] [下一页]
1439
放飞心情007
文章数:31
历史总积分:1439
发表于:2012/2/28 20:03:27
75kw绕线电机问题??转子电流不平衡。定子电流正常。该车采用可控硅控制。就到封星点时。用2个相同钳表测量电流不平衡。今天换了个模块和2个可控硅。还是不行。
706
liangbeipxl
文章数:18
历史总积分:706
发表于:2012/3/4 23:05:54
转子是铁芯的怎么会有电流?有也是感应电流
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/3/5 10:43:45
这是转子调速电机,误差是多少?两只钳形表是同一型号否?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/3/5 11:31:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
862
13943302634
文章数:20
历史总积分:862
发表于:2012/3/5 12:19:16
绕线转子电机转子必须有电流‘没电流怎么转呢’电流不平衡‘只要转正常就可以
1439
放飞心情007
文章数:31
历史总积分:1439
发表于:2012/3/5 21:13:42
两只钳表都是FLUKE36,电流不是误差,有两相先有电流,另一相来得慢
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/3/6 11:31:50
电机转子的并头线卡子接触不良或开焊,需对电机进行抽芯补焊处理。
