罗克韦尔Micro800小型PLC体验
回帖:2个,阅读:2157 [上一页] [1] [下一页]
41503
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:424
历史总积分:41503
发表于:2012/2/28 16:04:04
上周21日,在中华工控网上举行了有关“罗克韦尔自动化小型PLC MicroLogix”的在线研讨会。现将网友的部分问题整理发布。
研讨会地址:http://www.gkong.com/webcast/playback.aspx?id=127
1.SCL500 软件有中文版的吗  好像中文版不支持Micrologix PLC
有中文版,支持
2.有没有AB 的编程手册?
http://cn.rockwellautomation.com/ 可下载
3.PLC MicroLogix在复杂数据处理上有什么特点
CPT指令比较简单,支持浮点运算
4.Micro800是不是和西门子的logo相当?
s7 1200
5.1200的接口有几种?
串口
6.MicroLogix 1500  是否支持Modubus RTU,还需要转换卡吗
支持
7.Micrologix PLC支持modbus吗?
支持 MODBUS TCP 以及MODBUS RTU
8.PLC MicroLogix 相对其他plc厂家有什么优势
编程方便简单,支持多种通信协议,而且有3个PTO输出
9.Micrologix1000、Micrologix1200和Micrologix1500分别有哪些不同的特点???
I/O能力和PTO/PWM ,自带通信端口 ...
10.Micrologix1400能否用在舰船上呢?
能,有船籍社认证
11.MicroLogix 1400 控制器使用什么编程软件进行编程?
rslogix500
12.MicroLogix 1400存储空间有多大?
10K用户程序/10用户数据
13.Micrologix1500比1200提供更多的高级的功能吗?
网络能力更强,I/O扩展更多,1500可以通过DeviceNet扩展
14.Rockwell  最新的PLC产品有哪些,与以往的产品相比有什么特点.
Micro8000 和新的COMPACTLOGIX 5730 ,功能更强,性价比更高
15.请问PLC对于一个电学知识较低的人能用多久学习可以学会
梯形图编程从传统的电气控制而来,而且AB的软件简单易学,很快的
16.罗克韦尔PLC都能支持多大的系统,小到支持多少点,最多支持多少点的系统?
Mircro最小10几点,control logix,理论上几十万,一个控制系统的能力不能单纯从IO点
上来衡量,网络、任务处理时间、多种控制功能的集成
17.1400模拟量量程设置
直接在RSlogix500中选择就可以的 ,如果你要做工程量单位换算可以用SCP和SCL指令
18.继电器输出与晶体管输出有何不同?用户根据哪些因素来选择?
继电器是输出电流比较大,但反应时间长,晶体管反应快,电流相对小些寿命长些
19.请问内部时间继电器最精细的能到多少呢?
1ms
20.PLC 本体上那小块是不是小液晶屏啊?
LCD屏
21.Micrologix 的以太网口是PLC本体上的,还是需要另加模块1761-ENI的
1100和1400自带以太网,其他的需要1761-NET-ENI转(micrologix)
22.可以处理多少通道模拟量?
如果是Micrologix1400的话30多个通道
23.在那块小的LCD屏上,能看到哪些参数,能不能在屏上进行在线编辑?
内置10/100 Mbps EtherNet/IP 端口提供高速控制器对等通讯;  内置LCD显示屏,可
以显示控制器的状态 、I/O状态和简单的操作信息
24.需要专门的编程电缆才能将程序下载到PLC中吗?
如果是DB九针接口的话,普通的 2,3,5就可以
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/2/28 18:57:57
就编程软件、编程资料及产品特性等,进行了介绍。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
699
40308156
文章数:1
历史总积分:699
发表于:2012/11/5 16:07:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
