西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1146次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/2/28 10:36:05
厂里的一个设备关限位坏了,它的信号进PLC400的DI模块,现在关限位对应的I点信号没有(24vDC),这个设备还得用,
怎么让I点在PLC程序里有信号呢?
我想到的只有在强制变量表里给它强制下,这一种方法。
还有其它方法没,请教下。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/2/28 12:37:09
从外部接一24V直接到对应的DI点
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/28 12:54:52
楼上正解~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/2/28 13:25:40
呵呵;首先要明确是你外部开关问题还是PLC模块的问题;
你开关线拆了直接给个DC24V信号看一下对应指示灯;
如果是PLC模块问题,先看一下有没有空出的点,还要会修改程序,否则就买个新的模块吧;
712
yx110
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2012/2/28 14:11:12
很简单,24V的I点,直接短接限位就可以了啊,如果还是不行,那肯定就是模块对应的点坏了,你也可以看看其他的模块上的这个点,如果没有用到这个点,你就把这个两个模块调换用用嘛。。。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/2/28 17:14:08
可以确定是现场的限位坏了
956
糖果厂一朵花
文章数:11
历史总积分:956
发表于:2012/2/28 19:27:20
直接把接到现场 关 限位开关的信号线短接上就可以了
 不过短接上的话 那么关信号就一直存在了 你还要看看这个关信号有没有和其他连锁的地方
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/2/28 19:47:26
联锁很多的
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/2/29 1:42:00
换个限位开关就好啦!想那么多干嘛
16393
zwk34
文章数:1073
年度积分:627
历史总积分:16393
发表于:2012/2/29 7:33:29
从安全的角度看,还是先换掉限位开关
718.7582
