免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: (原创)高仕达(GSL216L-0110)变频器维修经过
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:847 [上一页] [1] [下一页]
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4871
发表于:2012/2/27 21:12:08
(原因)
  本机是因为蒸汽喷到变频器接线处,造成IGBT电源处有凝露,引起变频器炸机,(该机使用的是一体化模块),模块炸掉。
  (维修经过)
  拆开机器后,发现模块报废,进线处三个电容没了,(估计是炸没的,有引线脚在。)压敏电阻OK,模块FP40R12KT3裂开,模块报销,进线处的铜片炸飞了一段,其他没有明显的损坏。
  拆掉模块后,发现整流部分损坏,逆变部分的W相损坏,估计W相的驱动也有问题。
  查看W相的驱动没有明显的损坏,换掉W相光藕A3120V和A316J,安装新模块,接入假负载送电,听到接触器吸合的声音后,操作面板正常显示,无任何报警显示,启动变频器至5Hz,量输出电压,三相不平衡,WU 400    UV   20   WV400,明显驱动有问题,量六路驱动电压,W相上桥不正常,其余均正常, 问题出在W相上桥驱动,问题锁定后仔细查找,发现R72处的电阻变成无穷大,(该贴片电阻上上标的是33R0 )应该是33欧姆0.5W,现变成无穷大,继续测量其他元件无问题。
  这个33欧姆的电阻我没有配件,就在报废的机子上找了一个0.5W51欧姆的电阻代替。
  送电后,启动变频器至5Hz,测量六路驱动电压正常。测量变频器输出电压正常。(心里美孜孜的)
  接一3KW电机测试,在5Hz   10Hz    20Hz    40Hz   60Hz各频率段运行均无异常,至此变频器维修完成。
上点图片(手机拍的,不是很清楚)
孑孓
                                                        2012-2-25
[此贴子已经被作者于2012/2/28 8:03:12编辑过]
916
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:916
发表于:2012/2/27 21:34:59
学习了
795
262242285
文章数:53
年度积分:65
历史总积分:795
发表于:2012/2/27 22:45:03
学习了,呵呵,谢谢分享哟
11764
gzg_00
文章数:9003
年度积分:53
历史总积分:11764
发表于:2012/2/28 2:28:14
表情
13321
ljpwxy
文章数:825
历史总积分:13321
发表于:2012/2/28 11:20:06
经验之谈,值得收藏。
109.2007
