回帖:17个,阅读:4754次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
393797374
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/27 20:48:46
电脑和PLC之间用了一个转接线+一数据线,电脑显示的是新设备已经安装完驱动,可以正常使用,但是PLC木有一点反应,检测端口,木有检测到,换了另外一个PLC 和数据线,还是不行,请教一下 这是怎么回事,系统是XP的。。表情
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2012/2/27 20:54:46
哪个型号的PLC,以及你的线是啥线,另外PLC没反应是啥意思
700
393797374
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/27 21:00:43
信捷XC3-24T-E,转接线就是普通的转接线,电脑右下角显示的设备驱动已安装,然后接了一根数据线,链接PLC,打开PLC编程软件,点击pin针那个图标,检测端口,结果没有发现设备,显示的是 脱机状态,这是什么意思》?转接线的问题吗?请教一下
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/2/27 21:37:39
有没有设置那个通讯端口
700
393797374
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/2/27 21:41:15
怎么设置?什么端口?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/28 8:41:52
USB转换线安装后,会在电脑设备管理器中出现个COM口,看下现在哪里是COM几,然后软件中要设置对应这个编号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/2/28 9:23:54
转换器不一定支持;
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2012/2/28 12:38:23
端口设置对吗
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/2/28 17:12:14
要设置信捷PLC软件中的通讯端口与PC机的通讯端口一致。
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/28 18:49:10
楼主;绝对是新手上路;通讯端口咋设;百度一下都能出来呀!
互相帮助
