回帖:19个,阅读:2818 [上一页] [1] [2] [下一页]
1841
slm424
文章数:25
历史总积分:1841
发表于:2012/2/27 8:19:35
今天单位考试有一道是非题,电缆载流量主要取决于最高允许温度和周围环境温度()我认为是对的,但是我的同事都说不对望高手发表一下自已的见解。看看有没有标准答案
[此贴子已经被jint于2012/2/29 9:25:04编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/27 10:02:04
上网搜一搜
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/27 10:04:22
载流量是电缆在最高允许温度下,电缆导体允许通过的最大电流,个人认为这也是对的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1492
hsa8
文章数:89
历史总积分:1492
发表于:2012/2/27 10:04:42
单从字面上分析,对同一条电缆其载流量主要取决于最高允许温度和周围环境温度是对的,我们通常根据现场的环境结合电缆安全载流量表选电缆。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/27 17:19:41
是对的,咱们不能老靠口诀
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/2/27 18:38:39
不对!
应该是线径吧!
1309
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2012/2/27 18:55:42
你说的不对。应该是电缆的载流量主要取决于电缆的截面积。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/27 19:51:41
不完全对。温度仅仅是环境状态,最根本的是电缆的自身条件,比如单位的载流量和导线的截面。这是他自身的能力。就像你最大能力只能举起100kg,却非让你举起200kg,就是再给你环境条件,也是强人所难的。电缆的自身条件是材料和形状决定载流量的。比如铜的和铁的或是铝的,单位载流量都不一样的,再有就是形状,截面积小和截面积大,载流量也是不同的。
我是你的朋友
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/2/27 21:30:58
这个问题最好要想到安全为中呀
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/28 9:31:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
