变频器维修
回帖:14个,阅读:4773次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2069
1260105321
文章数:208
历史总积分:2069
发表于:2012/2/26 0:47:19
请问各位老师在维修中遇到很多贴片电容有些坏了,有些是焊下来的时候弄坏了。这时用电容表又没法测量该如何代换?谢谢
[此贴子已经被jint于2012/3/1 9:04:25编辑过]
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2012/2/26 7:18:34
只能找位置相同的来测量,或者看附近IC的型号来判断了
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/26 7:56:15
实际检修中,贴片电容其实很少坏的。一般IC电源脚用的较多,多为0.01u和0.1u。若有坏,可应急用普通瓷片电容替代。再就是电源中并在电解电容上的,容量也多为0.01u和0.1u。一般没有电容量的标注。
用电容表可以测量容量的,离线测量,只要细心放住表笔。另外,电容为两端元件,细心焊接(两端交替加热,注意焊接时间),也比较好焊,不容易损坏的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/27 10:14:03
可以做一个这样的电烙铁头一下就把贴片电容焊下来20脚的贴片集成块都能焊下来
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/27 11:39:43
哈哈,楼上朋友是自行制作的焊贴片元件的烙铁头。是用紫铜制作的小烙铁头吧?另外,右侧十字状东东,好像也是加热用铜制改锥和内六角扳手,是做什么用的?望楼上朋友明示。不会也是焊贴片元件的吧?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/2/28 15:33:03
十字状扳手不是拆贴片的,是拆电机接线盒和拆螺丝帽用的套筒扳手
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/2/28 15:47:09
以下是引用logo1979在2012/2/28 15:33:03的发言:
这张图在(活动公告)板块晒工具帖子里有
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/28 16:13:08
谁替我说了,十字形的不是铜做的,就是M6.M8.M10.的内六角螺丝加上一个十字花螺丝刀头用电焊烧在一起,专门拆电机接线盒内接线端子的螺母用的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/28 16:37:37
哈哈,我看颜色还以为是铜做的呢,以为有什么特殊功能,是什么尖端武器呢。本来一十字扳手嘛,和拆焊贴片的东东放在一起,反而让人想多了。哈哈。
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/2/28 16:54:30
哈,我以为是什么武器!
1731.7488
