回帖:27个,阅读:10986 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2012/2/27 14:52:44
#10楼
量一下启动启动线圈,还有就是电容的是不是坏了
817
bnbmnbmnn
文章数:5
历史总积分:817
发表于:2012/2/27 15:26:54
#11楼
启动电容换一下就可以了
防锈剂www.xike1688.com
916
lixioumin
文章数:31
历史总积分:916
发表于:2012/2/27 17:28:15
#12楼
更换启动电容吧
1309
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2012/2/27 18:46:15
#13楼
按楼主的说法是启动电容坏了,换一个吧。
700
hldljh29
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/2/27 20:53:56
#14楼
表情
仪器仪表通门户(www.cnyqybxx.com)是以仪器仪表信息为主题的专业网站,在仪器仪表信息门户您可以查阅到海量精选有关仪器仪表,分析仪器,粉末制样机,电能仪表的行业动态、价格情报等信息。全新仪器仪表信息网贸易平台
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/2/27 21:12:33
#15楼
还可以运行就等于说没有坏。。带负载如何。。。表情
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/2/27 21:22:43
#16楼
以下是引用cgmguangming在2012/2/26 2:26:14的发言:
启动电容失效的可能大,也有可能是卡住了当时。
[此贴子已经被作者于2012/2/26 2:27:09编辑过]
启动电容失效,没有启动力矩!
774
919263181
文章数:52
历史总积分:774
发表于:2012/2/27 22:58:30
#17楼
是启动电容问题,50、50、100欧姆和40、40、80欧姆是电阻值,不是电阻抗。如果换上新的启动电容电机正常了就ok
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/28 6:41:47
#18楼
没有什么问题的。
2184
lin11
文章数:58
历史总积分:2184
发表于:2012/2/28 8:41:27
#19楼
电容失效
124.8008
