回帖:27个,阅读:10986 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2012/2/25 21:56:14
今天厂里有一台120W的单相电机不转了,这台电机使用一个专门的带电容和电阻的调速器控制的,断掉空后测量电机的三根线电阻分别是50、50、100欧姆,可是同厂家相同型号的新电机的三根线测量电阻是40、40、80欧姆,后来旧电机送电后,用手转了一下又好啦!请问这台旧电机坏了吗?还是负载太大了?
[此贴子已经被jint于2012/2/28 8:58:40编辑过]
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2012/2/25 22:02:13
顺便问一句:哪个单相电机调速器是什么工作原理啊?反正那单相电机内部是没有电容的。
23072
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:170
历史总积分:23072
西门子接触器(三)
发表于:2012/2/26 2:26:14
启动电容失效的可能大,也有可能是卡住了当时。
[此贴子已经被作者于2012/2/26 2:27:09编辑过]
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/2/26 4:59:50
是不是表有问题
 一花一世界,一佛一如来
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2012/2/26 7:48:41
表没坏,这个可以确认。如果把电容串进来会影响测量电机的电阻吗?
986
cydycaochao
文章数:64
历史总积分:986
发表于:2012/2/26 8:44:47
应该是启动电容失效了,或者卡主了,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/2/26 13:04:13
有卡的问题存在
还有就是电容也许容量变化!
换掉吧!
这种电机就算修好以后也不会太长时间!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/27 9:42:55
更换一下电容试试。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/2/27 10:23:38
启动电容换一下就可以了
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/2/27 11:40:56
50、50、100只能说明两组线圈一样~!
