变频器论坛
回帖:13个,阅读:1478次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/2/25 14:06:16
变频器讲到自动节能运行,这个功能到底怎么实现的呢?好像是降低电压电流的,降低了电机还够转矩吗? 重负载能带动电机吗? 想不通了,望指教
[此贴子已经被jint于2012/2/27 8:45:58编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/25 18:58:22
自动节能功能,是针对实际的负载状态,通过微调系统的电压电流实现最佳效率,这是他节能的途径。
因此,对于变转矩负载,节能途径明显。因为在满足压力或流量的前提下,可以把电机电流降下来。这样节能是很容易的。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/2/26 10:19:55
节能,首先你的负载性质要有节能的空间;
1492
hsa8
文章数:89
历史总积分:1492
发表于:2012/2/26 12:20:22
呵呵,主要是负载的特性决定的,
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/2/27 11:42:42
看是阻性负载 还是感性负载
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/27 19:15:35
负载是阻性还是感性不重要,重要的是在维持功率不变的前提下,减小电流,获取最佳效率。实现节能。其实风机泵类负载更容易实现节能。恒转矩负载要减小电流维持功率不变倒是比较费劲的。
我是你的朋友
815
firefox123
文章数:10
历史总积分:815
发表于:2012/2/28 14:43:47
可以实现节能
北京霄鹏芯正科技有限公司
QQ:二七四零三五四九六
主营:ADI、TI、BB、MAXIM、LINEAR、NS等全新原装芯片及相关电子元器件
www.xpxz.cn
ths7314、CC2530、CC2530F256、ADS1251U
934
xiaolinfa1987
文章数:10
历史总积分:934
发表于:2012/3/16 10:49:58
没人回答具体怎么实现的,软件上怎么做?
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2012/9/24 15:37:30
哪位给讲讲具体是什么原理,是不是自动按一定步长降低电压,同时检测电流,等到电流开始增大的时候是不是说明这时候电压已经不能再小了。是这样吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/24 20:03:43
变频器节能的话题一直是老生常谈的热门话题。现在来看。基本已经被“破译”了。
第一,变频器节能,必须要是变频器自身的损耗降下来。也就是说变频器的效率要高,要超过90%以上越高越好。这是变频器节能的条件之一了。
第二,变频器节能,一定要是自动的闭环控制系统。比如恒温控制;恒压控制;恒流控制。只有这种闭环的自动控制,才能实现最小代价的满足现场需求的目的。尤其是以变转矩负载特性的风机泵类系统节能最为突出。
为什么这么说呢?因为所以说变频器节能都是针对电机工频驱动而言的。工频驱动电机,没有调速功能,所以压力、流量、温度等等的控制都是靠管路中的进出口截面的调节来实现的。而这些调节,又都是人工完成的,所以实时性很差。这样当然比不上自动控制来得快,来得及时了。因此未能及时调节的能量被浪费掉了。就是这么简单的道理。
我是你的朋友
3843.7742
